Crear muros de contención
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear modificador de sitio de muro de contención |
Design Suite, Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Modificadores de sitio de muro de contención pueden ser creados en base a un pared única o múltiples segmentos de pared creados con la herramienta Pared. La capacidad del muro de contención es alcanzada asociando una pared con un objeto modificador de sitio de muro de contención. La superficie del terreno puede ser contenida por el muro en un costado mientras que puede ser esculpida de manera independiente en el otro costado.
Una vez creado, el modificador de sitio de muro de contención no está asociado con el objeto de pared usado para crearlo.
Para crear un modificador de sitio de muro de contención:
Asegure que el modelo de sitio incluye un límite de pendiente. Esto permite transiciones de elevación suaves entre el límite de pendiente u otros modificadores en el área, y las elevaciones especificadas del modificador de muro de contención.
Cambie a vista Superior/Plano.
Seleccione la pared o múltiples paredes conectadas.
Si bien paredes son típicamente usadas como la base para crear un muro de contención, otras selecciones válidas incluyen un bordillo, un objeto de pavimento o un objeto de extrusión.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear modificador de sitio de muro de contención. Configure la ubicación inicial de los bordes y el bloque del modificador de sitio dentro del muro de contención. Existen tres áreas distintas que pueden modificar el modelo de sitio:
El bloque en la parte inferior de la pared, que puede ser desplazado desde la parte superior o inferior de la pared, o simplemente seguir el terreno
Los bordes del costado izquierdo o derecho de la pared, que pueden ser desplazados desde la parte superior o inferior de la pared, o seguir el terreno
Los bordes de inicio y fin de la pared
Los costados derecho e izquierdo de la pared son determinados por la dirección de la pared según fue dibujada.
Parámetro |
Diagrama |
Este esquema de pared muestra la ubicación del modificador de bloque en la parte inferior de la pared (1), los modificadores de borde izquierdo (2) y derecho (3), y los modificadores de borde de inicio (4) y fin (5); también muestra el inicio y final de la pared, lo que determina la dirección de la pared y, por lo tanto, cuál borde es el izquierdo y el derecho |
Bloque |
Especifica el desplazamiento vertical y la forma del bloque modificador; el modificador puede ser desplazado desde la parte superior o inferior de la pared y seguir los vértices de pared superiores o inferiores, o simplemente seguir el terreno actual. El desplazamiento de bloque puede controlar los valores de corte y relleno producidos por el modificador de sitio. |
Desplazamiento por debajo de parte superior de la pared |
Establece el bloque para que se desplace por debajo de la parte superior de la pared en el valor especificado |
Seguir vértices superiores de pared |
La forma del modificador sigue los picos en la parte superior de la pared. Si una pared tiene picos verticales, los modificadores serán casi verticales. |
Desplazamiento por encima de la parte inferior de la pared |
Configura el modificador de bloque para estar desplazado sobre la parte inferior de la pared por el valor especificado |
Seguir vértices inferiores de pared |
La forma del modificador sigue los picos de la pared en la parte inferior de la pared. Si una pared tiene picos verticales, los modificadores serán casi verticales. |
Seguir el terreno |
El modificador de bloque sigue la ubicación del terreno (desplazamiento y forma) a lo largo de la parte inferior de la pared |
Mostrar bordes |
Borde de modificador izquierdo/derecho |
Seleccione si crear objetos modificadores de borde en el costado izquierdo y/o derecho del muro de contención. Los modificadores de bordes esculpen el terreno a la derecha o a la izquierda de los lados del muro de sostenimiento según los parámetros establecidos. Es posible desplazar el modificador desde la parte superior o inferior de la pared y seguir los picos superiores o inferiores de la pared o simplemente seguir el terreno actual. |
Establece el modificador de borde para que se desplace por debajo de la parte superior de la pared en el valor especificado |
Establece el modificador de borde para que se desplace por encima de la parte inferior de la pared en el valor especificado |
Seguir el terreno |
El modificador de borde sigue la ubicación del terreno (desplazamiento y forma) sobre el lado de la pared |
Bordes de inicio/fin |
Los modificadores de borde de inicio y fin definen cómo el terreno se envuelve alrededor de los costados del muro de contención |
Incluir borde de modificador de inicio |
Seleccione si crear un objeto modificador de borde en el borde de inicio de la pared |
Incluir borde de modificador de fin |
Seleccione si crear un objeto modificador de borde en el borde de fin de la pared |
La pared original permanece en el dibujo; el modificador de sitio de muro de contención es un objeto nuevo y separado.
Actualice el modelo de sitio para aplicar los cambios (seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
Dos diferentes vistas del modificador de sitio de muro de contención creado
Editar muros de contención
El comando Poner en superficie puede ser usado para enviar el borde de modificador de muro de contención o el bloque a la superficie del modelo de sitio.
Parámetros de muro de contención pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. La elevación exterior del modificador puede necesitar ser ajustado para que las elevaciones de superficie de ambos costados estén parejas en todo extremo de pared no soportada.
Parámetro |
Aplicar a |
Seleccione si el muro de contención modifica el modelo de sitio existente o propuesto |
Ancho |
Determine la distancia entre los bordes izquierdo y derecho del muro de contención |
Desplazamiento de bloque |
Especifica el desplazamiento del bloque desde la elevación Z del objeto modificador de sitio de muro de contención en sí; el desplazamiento puede controlar los valores de corte y relleno producidos por este modificador de sitio |
Incluir borde de modificador izquierdo/derecho/de inicio/de fin |
Alterna la modificación del modelo de sitio por los parámetros de borde de modificador seleccionados |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de ruta; consulte Editar objetos basados en vértices |
Mover |
Seleccione la parte del modificador de muro de contención a editar y luego edite su Elevación, o desplace por sus vértices con las flechas izquierda y derecha y cambie la Elevación de vértice seleccionada |
Editar |
Para selecciones de vértices realizadas en Mover, desplaza por los vértices resaltando el vértice actualmente seleccionado. Haga clic en el botón central para resaltar el vértice seleccionado. |
Elevación |
Configura la elevación del elemento modificador seleccionado en Mover o el vértice seleccionado en Editar |
El modificador de sitio de muro de contención consiste en cuatro bordes modificadores unidos por vértices comunes. Los bordes izquierdo y derecho del modificador de sitio de muro de contención pueden ser remodelados con la herramienta Remodelar (consulte Modos de remodelación tridimensional). Mueva los vértices y agregue, o elimine, vértices para remodelar el muro de contención.
Los bordes de inicio y fin del modificador de sitio de muro de contención sólo pueden ser movidos verticalmente. Si necesita una diferencia de elevación personalizada entre la elevación de borde lateral y los extremos del muro (por ejemplo, si los extremos del muro no son soportados por lo que el terreno se "está desparramando"), agregue un vértice al borde izquierdo o derecho (seleccione Borde modificador de inicio/fin desde la lista Mover en la paleta Información del objeto y haga clic en Agregar vértice).
Reposicione el nuevo vértice con la herramienta Remodelar usándolo para el inicio del modificador de sitio. En este ejemplo, un vértice fue agregado al inicio y fin del modificador de sitio de muro de contención:
Vértices agregados al inicio y fin del modificador de sitio de muro de contención que luego fueron movidos con la herramienta Remodelar para crear elevaciones con pendiente
